конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)Опыт работы с системой непрерывного сбора данных, построенной на базе трёх АЦП Е20-10-В и 12-канального источника широкополосных аналоговых сигналов в полосе 1 - 200 кГц, показал недостаточную стабильность частоты преобразования АЦП. |
Re: конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)Вероятно, Вы уже пытались задавать этот вопрос здесь. Я сразу же ответил на него. |
Re: конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)Гарманов Александр пишет:
Спасибо за исчерпывающий ответ! - Просто не сразу получил. |
Re: конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)A multi-channel universal data acquisition system is required (at least 8 channels). We work with frequency converters, it is necessary to monitor various transients, microsecond voltage surges during switching, etc. In general, the measured signals can be in the frequency range from a few Hz to 1 MHz. I am leaning towards an LTR crate with multiple LTR210 boards installed. The E20-10-1 module may also be suitable, but it has only 4 channels. Is it possible for two E20-10-1 modules to work together on one, for example, PowerGraph. Maybe some other option is possible? Help me please. issue got solvedd!! |
Re: конвертер синусоидального сигнала в синхронный TTL-сигнал (меандр)MollyJanet пишет:
Здравствуйте. |
