Форум: Выбор оборудования
Тема: Приобретение плат L-761
МИхаилS
12.05.2016 10:11:53
Для восполнения ЗИПа необходимы исправные платы L761 с ЦАП в количестве 2-3шт.
Есть возможность махнуть на 780 платы или 791.
Санкт-Петербург
12.05.2016 11:49:22
Здесь с 06.04.2016
Re: Приобретение плат L-761
Есть 2 шт. модифицированной версии L761 с ЦАП. Если используется DOS, потребуется перекомпиляция Вашего ПО, если Windows, обновление библиотеки LComp. По вопросу приобретения прошу написать на sale@lcard.ru.
МИхаилS
13.05.2016 09:08:44
@Валерий LCard, ищутся именно платы не требующие дополнительных телодвижений. Если уж ковыряться в ПО, то можно было б перевести на более приемлемый зарубежный аналог.
В принципе есть платы 780 старых ревизий. Судя по начинке они практически идентичны  761. Есть ли практическая возможность перепрошить 780 в 761 сотрудниками Лкард при наличии финансирования.
валерий1
13.05.2016 17:34:11
Добрый день,
Нам нужен  АЦП в корпусе .С  работой по времени примерно 5 часом ,если нет то разъем внешнего питания ,
температурный диопозон  от -25 до +55, частотные характеристики на каждый канал  до  60 Кгц,
частота дискретизации  800 Кгц ,,каналов 8 аналоговых , флеш память для сохранения до 32 гигов, с возможностью подключение на ноутбук в режиме реального времени,
программное обеспечение, Сколько стоит и что вы нам можете предложить
13.05.2016 18:38:52
валерий1 пишет:
Хотелось бы уточнить, Вы хотите, чтобы АЦП мог работать автономно без ПК и регистрировать на flash-память? Или для чего Вам нужна память такого размера?
валерий1
17.05.2016 20:04:56
валерий1 пишет:
да нам нужно чтобы АЦП работал автономно и и потом мы могли сбросить запись с flash на комп и обработать эту запись
17.05.2016 22:15:35
валерий1 пишет:
Непосредственно под Ваши требования у "Л Кард" нет готового серийного продукта. Однако, если речь идёт о значительном заказе, может быть рассмотрена разработка ПО и адаптация "железа" серийного изделия, например, E-502, на основе которого можно было бы решить Вашу задачу.
Замечу также, если параметр  "частота дискретизации  800 кГц" приведён в расчёте на каждый канал, то частота дискретизации явно завышена для "частотных характеристики на каждый канал  до  60 кГц" (если Вы, конечно, не специально хотите иметь передискретизацию для решения какой-то дополнительной задачи).
Об экономических параметрах Вашего заказа сообщите в наш отдел продаж.
МИхаилS
25.07.2016 15:11:45
В качестве апа.
Все еще ищутся платы 761 с цап.
Вопрос производителям.
Есть пару плат L780-85Mv4 с цап.
Возможно ли перепрошить их в 761, распиновка и начинка совпадают за исключением более скоростного ацп у 780.
25.07.2016 16:57:16
МИхаилS пишет:
...Есть пару плат L780-85Mv4 с цап.
Возможно ли перепрошить их в 761,....
У них разный BIOS, поскольку периферия ADSP-2185 использована по-разному. Кроме того, у L780-85Mv4 нет гальваноразвязки.
В общем, это разные изделия по многим параметрам.
26.07.2016 09:16:31
Если прикладной программой использованы только ЦАП в L-761 в асинхронном режиме и эту программу нельзя перекомпилировать, то, вероятно, подмена L-761 на L-780-85M должна осуществляться на уровне специально разработанного драйвера. Попробуйте поговорить с нашим отделом продаж о проведении этой заказной работы с конкретизацией Ваших программных требований.
