Форум: Выбор оборудования
Тема: АЦП для опроса термопар ВР5/20 и ХА
ИСМАН
12.04.2022 17:03:03
В лаборатории НИИ измеряем температуру горения экзотермических смесей. Термопары используем ВР5/20 и хромель-алюмель. Точности в несколько градусов более чем достаточно. Есть ли готовое решение с ПО?
12.04.2022 21:45:05
Re: АЦП для опроса термопар ВР5/20 и ХА
Практически готовое решение с поканальной гальваноразвязкой можно получить на основе крейта LTR-CEU-1-4, укомплектованного  модулем LTR27, субмодулем H-27T (1 шт.), H-27R100 (1 шт.), внешним датчиком холодного спая OP-27TR,  как показано в статье     https://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thermopair
Кабель для соединения датчиков в комплект не входит.
Вышеприведённый пример комплекта позволяет подключить до 2-х каналов термопар с одним датчиком компенсации холодного спая. Путём добавления различных субмодулей H-27... можно получить до 16-каналов измерения температуры или различных электрических величин.
По поводу возможностей ПО LMS для этой задачи - пояснит наш программист Алексей.
Отредактировано Инженер (12.04.2022 22:01:25)
13.04.2022 03:16:01
В качестве законченного ПО можно использовать программу LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms). Она позволяет выполнить пересчет по каждому каналу показаний в температуру по стандартным характеристикам термопар из ГОСТ (для ВР5/20 выбирается один из типов термопар из A-1/A-2/A-3, а для термопары хром-алюмель - тип K). Также программа позволяет добавить расчетные каналы, полученные попарным сложением температур термопар с измеренной температурой холодного спая, и получить компенсированные значения температур.
Полученные значения могут быть выведены на графики и/или цифровые индикаторы. Все данные эксперимента могут быть сохранены и просмотрены позднее.
Программа позволяет использовать два канала в ознакомительном режиме, а для снятия ограничения требуется лицензия.
