Форум: Техническая поддержка
Тема: Использование E14-440 с софтом, написанным на C#
Денис
24.08.2015 12:23:05
Хотелось бы написать программу на С#. Возможно ли подключение библиотеки для VC++ к C# в среде visual studiо?
27.08.2015 12:22:15
Здесь с 24.08.2015
Re: Использование E14-440 с софтом, написанным на C#
Не удаётся подключить библиотеку в Lusbapi.dll и .lib к проекту С++ в Visual studio. Выходит ошибка о несоответствии сборки или допустимости COM. Или эта библиотека не применима в студии?
27.08.2015 14:10:51
библиотека не COM (а типа COM по интерфейсу). lib то для VC или от Borland? Там их несколько. И есть примеры...
27.08.2015 14:17:31
Здесь с 24.08.2015
lib использовал из папки MicroSoft
27.08.2015 14:20:35
Здесь с 24.08.2015
сейчас пытаюсь скомпилировать  новый *.dll из файла *.h
27.08.2015 17:37:03
Есть готовый проект консольного примера для MicroSoft Visual C++ 2010 Express e14_440_msvc2010express.zip.
28.08.2015 09:29:39
Здесь с 24.08.2015
для скачивания этого файла сервер требует авторизоваться.
28.08.2015 10:57:56
1. Наш ftp-сервер не требует никакой авторизации.
2. Наш сисадмин сказал, что пока никто даже не пытался скачать этот архив.
3. Может быть поподробнее распишите Вашу процедуру скачивания?
28.08.2015 12:26:55
Здесь с 24.08.2015
Сначала я банально тыкнул на ссылку. Но по прошествии 5 минут браузер так ничего и не открыл.
Потом я скопировал адрес сервера и через браузер дошёл до нужного файла. При нажатии на файл, сервер требует авторизацию. Могу скинуть скрины, если это как то поможет.
28.08.2015 12:33:28
Здесь с 24.08.2015
Прошу прощения за мою глупость. Использовал менеджер закачек. Всё удачно. Благодарю за информацию. Очень помогли.
28.08.2015 14:32:34
Здесь с 24.08.2015
К сожалению даже из этого проекта библиотека lusbapi.dll не подключается к новому проекту в visual studio c#. Ошибка та же: "Не удалось создать ссылку на "путь до Lusbapi.dll". Убедитесь, что файл доступен, и является допустимой сборкой или компонентом COM." При этом подключая через обозреватель решений добавляя ссылку на библиотеку. Интернет подсказал альтернативный вариант с использованием атрибута Dllimport. Но его необходимо использовать для каждой функции вызываемой из библиотеки. Может есть возможность создания версии библиотеки для подключения к С#?(как я понял из прочтённого материала об ошибки, она возникает ввиду компиляции библиотеки не для приложений .NET)
28.08.2015 15:18:55
Да, напрямую в проект C# Вы можете подключить .dll файл только если либо это библиотека на dotNet (assemply) (которая имеет совсем другой формат, чем  .dll на C/C++, хоть и с тем же расширением), либо  если это полноценная COM-библиотека. Если же у Вас обычная библиотека, как в Вашем случае, то Вам надо писать "обертку" - т.е. класс в котором описать все типы из библиотеки в терминах C# и объявить все функции из библиотеки с указанием DllImport. При этом так можно сделать с библиотеками на C, про классы с C++ я, честно говоря, не уверен, возможно ли это. Поэтому возможно с lusbapi это и не выйдет и может придется использовать wlcomp. Для LTR и L502/E502 такие обертки есть над C-ми библиотеками (но там совсем другие библиотеки для работы), для lusbapi/lcomp насколько я знаю официальной версии нет, но по крайней мере в случае с wlcomp техническая возможность написать такую обертку самостоятельно есть... Также  на конференции когда-то выкладывали какие-то варианты оберток, но к сожалению поиск строку C# не воспринимает, так что это не так просто теперь найти.
28.08.2015 22:21:42
Здесь с 24.08.2015
Технические специалисты компании не планируют обновление библиотек для работы с приложениями под .NET?
29.08.2015 00:17:44
Здесь с 24.08.2015
Изучил этот форум на предмет темы использования библиотек lusbapi и lcomp с приложениями .NET. вопрос неоднократно поднимался пользователями на протяжении нескольких лет (если верить дате постов). Сложилось впечатление, что есть какая то неизвестная причина по которой компания LCard отказывается сделать готовое решение. Пользователи сами как могут мучаются.  Есть ссылка на "обёртку"  для платы L761 в ветке http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=8640. В этой ветке http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9361 есть кусок исходного кода "обёртки" для Е440. Возможно ли создание готовых решений для потдержки C# или можно смело возвращаться к старому доброму Delphi 7  и забыть как страшный сон этот .NET?
SeyranG
12.02.2024 10:22:08
На дворе 24й год, а воз и ныне там, молодцы ребята из LCard!!!!!
