Форум: Выбор оборудования
Тема: Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАП
09.12.2021 16:17:10
Здесь с 09.12.2021
Стоит задача записи аналогового сигнала (АЦП->файл_csv).
И обратная задача: воспроизведение аналогового сигнала из файла с отчетами (файл_csv->ЦАП).
В обоих случаях достаточно частоты семплирования 100kS/s и одного канала.
Запись и воспроизведение разнесены по времени и независимы друг от друга (одновременно и то и другое никогда делать не понадобится).
Все что касается соглсования амплетуд и нагрузочных способностей мы обеспечим внешними делителями напряжения и операционными усилителями.
Задача чисто лабораторная, масштабировать под комплекс не требуется.
Подскажите, пожалуйста, можно ли ее решить силами вашего оборудования.
Если да, то какой минимальный комплект понадобится преобрести?
С уважением.
Сергей
09.12.2021 19:17:00
Re: Воспроизведения файла отчетов в аналоговый сигнал через ЦАП
Здравствуйте. Из описания задачи неясно требуемое качество оцифровки, в том числе по динамическому диапазону и спектральной чистоте.
Для максимального качества можно применить модули LTR24-1 и LTR35 (c дельта-сигма звуковыми 24-битными преобразователями) в составе крейта LTR-EU-2-5.
Если большой динамический диапазон и высокая спектральная чистота преобразования не требуется, то можно использовать модули E-502 или L-502.
По поводу файла csv проконсультирует наш программист.
10.12.2021 00:22:05
Здесь с 09.12.2021
Инженер пишет:
Разрядность АЦП 12 бит вполне достаточно. Чистота (точность) оцифровки, заявленная для E-502, подходит.
По форм-фактору удобнее всего корпусированное устройство с USB интерфейсом.
Из предложенного больше всего подходит E-502. Если все правильно понял, самый простой вариант: E-502-X-U-D.
Еще вопрос по поводу ПО. В программе lgraph2 не нашел описанной возможности, только установка постоянного напряжения на выходе АЦП.
"L Card Measurement Studio" позволяет сделать подобное? Если да, то сколько она стоит и есть ли там модификации или опции (какая комплектация нужна)?
10.12.2021 13:00:50
Возможности генерации сигнала из CVS файла сейчас в LMS нет. О том, возможно ли добавить эту функцию и на каких условиях - это уже нужно обращаться в отдел продаж (можно по почте из контактов)
10.12.2021 21:37:36
serg_fry пишет:
В таком случае посмотрите ещё Е14-140-М. Вам вполне может подойти.
