Форум: Выбор оборудования
Тема: Выбор оборудования для измерения электродвигателя и ШИМ
12.04.2024 18:43:42
Здесь с 12.04.2024
Таблица вопросов по выбору оборудования.
Про плату АЦП:
1            Какие платы АЦП подходят для измерения напряжения и тока электродвигателей?
2        Можно ли использовать платы АЦП, если в цепи имеется ШИМ-преобразователь (автономный инвертор напряжения) для трёхфазного асинхронного двигателя? Или требуются дополнительные развязки для защиты АЦП от ШИМ? Какие схемы защиты подходят?
3        Какое соотношение Бит/кГц достаточно для рассмотрения переходных процессов при пуске трёхфазного асинхронного двигателя мощностью, примерно, 50 кВт? Какая частота дискретизации?
4        Какое соотношение Бит/кГц достаточно для рассмотрения процесса работы ШИМ 500 Гц? Какая частота дискретизации?
5        Какой необходимо обеспечивать уровень входного аналогового сигнала для АЦП?
6        По какой схеме соединять плату АЦП и датчики LEM: плюс, минус и сигнальный провод? По какой схеме устанавливать резисторы для нормализации входного сигнала по уровню?
7        Какое ограничение на длину проводов от датчиков до АЦП?
8        Какое ограничение на длину провода от АЦП до компьютера?
Про персональный компьютер или ноутбук:
9              Какая версия Windows подходит?
10        Какие драйверы нужны?
11        По какому разъёму идёт подключение?
12        Какое ПО необходимо устанавливать?
13        Какое ПО поставляется в комплекте с платой АЦП, и какое ПО необходимо докупить, чтобы преобразовывать данные в формат MS Excel?
Про датчики:
14            Можно ли приобрести в L-CARD датчики напряжения и тока? Если можно, то имеются ли датчики с диапазонами до 1000 В и до 1000 А,
                аналогичных датчикам LEM?
Про источник питания:
15             Можно ли приобрести в L-CARD источники стабилизированного питания для датчиков и (или) для АЦП?
16        Какое качество стабилизации напряжения и тока питания датчиков требуется для работы платы АЦП с датчиками LEM или аналогичными?
17        Требуется ли дополнительное питание для платы АЦП? Если требуется, то какое?
